Originalmente inviato da paologiusy Già, per quale motivo ?
Un grazie a tutti e due per la cortesia e la disponibilità
Ciao |
Può essere che Franco avesse in mente qualcos'altro, ma il motivo potrebbe essere questo: ogni apparato radio è tarato per funzionare dentro una determinata banda di frequenze, prendendo ad esempio la RX che intendi comprare (sui 35 MHz) questa funzionerà per le frequenze comprese tra i canali 60 ed 80 (35000-35200), per motivi costruttivi però, gli apparati radio hanno una sensibilità maggiore e quindi offrono le loro migliori prestazioni (anche se di poco) nella zona centrale della banda in cui sono tarati.
Questo può essere un motivo per cui, se non si è vincolati dal fatto di volare in gruppo è bene scegliere un canale "centrale" rispetto alla banda di frequenza, ben inteso, non pensare che la differenza di prestazioni sia abissale, probabilmente non è nemmeno avvertibile ed un apparato ben progettato deve garantire le sue prestanzioni nell'intera banda di utilizzo, comunque tutto fà
Del resto, per complicare ulteriormente le cose, il discorso di cui sopra vale, nel tuo caso, solo per la RX, la TX infatti, siccome è a sintesi e lavora sia in banda A che B, avrà il suo "punto migliore" nella zona di confine tra le due bande ...
