Originalmente inviato da -c3po- |
Grazie, mi leggo x bene tutta la discussione sxando di ricavarne il più possibile!
Originalmente inviato da Buddyclub Ciao, potresti montare un aeo m5 con esc oversky 10a pnp, lo trovi anche su ebay a 60 euro. Non è necessario saldare, la coda Bl anche se non la metti fa niente, allunga la coda col carbonio pieno e mantieni il motorino, oppure metti quella del 120 sr col motorino del 120 sr, dovrai poi o tagliare i palini oppure prendere i palini plantraco io con la coda del 120 sr e i palini tagliati mi ci trovo bene coi palini non tagliati invece la coda sbacchetta un po. Nel complesso bl va benissimo, io peró ho l'hp05s con xp-12a, il kit plug and play che ti ho detto ce l'ho montato sull'altra 3 in 1 ma devo allestire l'altro mcpx e sto aspettando diversi pezzi da montare |
Ok ma x farti capire io non so neanchecosa sia questo famoso esc
Non c'è un negozio online italiano che tratta i kit brushless plug & play?
