Originalmente inviato da indianajones2 ah ah ah è vero è vero, ma allora fammi capire : il fatto che uno possa spostare, creando un aeromodello, la posizione dell'ala avanti o indietro e/o usare un motore piu o meno pesante e via così , allora non sposta il punto del baricentro ?
(scusa la probabile bestialità ) . |
Cerca di distinguere le due cose:
per volare il CG deve essere dove dice l'ala
il CG del modello deve coincidere con quello di prima e ci sono molti modi per farlo-spostare l'ala, modificarne la pianta, spostare gli accessori, mettendo piombo ecc.ecc.
