Discussione: Virata con AVCS/Normal
Vecchio 25 settembre 06, 14:19   #2 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da maxmax
Vorrei sapere da chi vola già sia la differenza che il metodo da seguire tra il fare una virata utilizzando l'avcs inserito (blocco coda) ed una fatta con questo disinseirto ( in normal).
Se affronti una virata in velocità in normal è sufficente dare ciclico dalla parte della virata e in linea di massima la coda segue (virate ampie, altrimenti un po di coda la devi dare). In avacs devi sempre stare dentro col comando della coda, altrimanti il modello trasla a da una parte o dall'altra (quella a cui hai dato ciclico) ma non vira. In avacs tende sempre a tenere il muso in una direzione. Se fai un volato normale il volo è più fluido in Normal che in avacs. Quando esci dalla virata in normal, il modello si tira dietro la coda e esce dritto, In avacs devi controllare tu la direzione altrimenti esci col modello leggermente imbardato e continua a volare così, fino a che non correggi.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
