Al 99,999% è quella ........, la certezza non esiste
Non ti preoccupare per gli altri componenti, tanto quando avrai collegato lo zener sulla pista tagliata sempre 5V gli arriveranno.
Tagliala raso alla piazzola di uscita, poi colleghi il catodo dello zener alla piazzola dei 12V e l'anodo in un qualsiasi punto della pista tagliata; poiché è molto stretta, puoi facilmente saldarlo in una delle piazzoline dove sono saldati quei componenti che hai notato prima.
La prima che si incontra, dopo il taglio, mi pare anche vicina alla 12V.
Importante.
-Prima di provare il tutto rimonta il circuito nel contenitore; tre delle quattro viti angolari di fissaggio servono per mettere a massa il tutto, operazione necessaria.
-Se avrai problemi di funzionamento, metti a massa il filo grigio (Gray - P/G - OK nell'etichetta).
