Ritornando al progetto del Biplano, ho già schizzato alcune idee che devo mettere in CAD.
L'unico punto sul quale rimango perplesso è il montaggio del montante alare. Permotivi di peso e robustezza vorrei evitare di fare le ali smontabili, ma rimane il fatto che l'incidenza delle due ali dev'essere precisa e che non tutti hanno a casa un misuratore di incidenze.
L'idea che ho almomento è di realizzare un montante alare che anziché avere alle estremita le conche del profilo, ma di avere la forma della centina (o almeno in parte).
L'ala è composta da circa 10 centine,ma dove si situa il montante ve ne sono 2 in successione a distanza pari allo spessore del materiale del montante.
Di conseguenza diventa facile allineare le ali, inserito il montante fra le due centine è semplice incollarlo al suo posto (si ha il profilo delle centine per aggiustarlo con precisione) e lo stesso sarà fatto nell'ala superiore.
Allego una bozza per dare l'idea, a sinistra un montante tradizionale che viene incollato sopra il dorso della centina.
A destra un montante che viene inserito fra due centine
