solitamente la memorizzazione del gas minimo e massimo, si esegue una solo volta come tutta la programmazione del esc, i voli sucessivi attacchi la lipo e voli, in alcuni esc se devi cambiare qualche parametro di configurazione, ti tocca rifare anche la procedura di massimo e minimo del gas dipende molto da che tipo di esc compri.
Di norma si mette lo stik del gas alla massima potenza diciamo al 100% della sua corsa, con la radio accesa, poi accendi il modello e sentirai una sequenza di bip e abbassi lo stik del gas al minimo, e sentirai una sequenza di bip che ti darà la conferma che ha preso il minimo del gas, poi entrerà nei parametri di configurazione del regolatore dove imposterai i parametri del esc.
ricordati sempre di staccare pale e palini o proprio fisicamente il motore, onde evitare che se non entra in programmazione, il motore parta a tutta potenza.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 15 giugno 12 alle ore 17:37 |
