Originalmente inviato da romagnolisinasce Grazie Naraj . Avevo letto che per trovare gli ampere si doveva dividere i watt per i volt, quindi 1000 / 7,4 = 135A . Inoltre considerando che il motore in uno scafo, a differenza che in un'auto, e' sempre a tutto gas, pensavo fosse un calcolo attendibile...
In pratica quello che vorrei sapere e':
- Con un motore da 1000 watt e una batteria da 5500 mAh quanti minuti si fanno?
Oppure :
- con un motore da 1000 watt per fare 5 minuti quale capacita deve avere la batteria?
Ecco, non trovo questa formula .... |
La formula per trovare gli Ampere è giusta.
Forse quello che sbagli è nel pensare che il tuo motore, nella tua applicazione, sviluppi 1000 Watt.
Il motore che hai montato ha una potenza
massima di 1000 Watt, ma durante il suo funzionamento, può richiederne molto di meno e di conseguenza anche la corrente assorbita è inferiore ai 135 A.
Quindi, per calcolare l'autonomia della batteria, devi misurare la corrente massima che assorbe il motore durante il suo funzionamento e applicare la formula suggerita.
Naraj.
