Originalmente inviato da rikyper Non so se sia la sezione giusta ma noto che tutti dite che le lipo scese sotto i 3 volt vanno buttate via... ebbene signori possono essere resuscitate senza troppi problemi con un caricatore che supporti anche le nimh pensate che per sbaglio le avevo lasciate collegate all'esc per una settimana ed erano scese a 2,2v e il caricabatterie le rifiutava facendo errore.. impostandolo per poter caricare le nimh e caricando a 0,5A le ho riportate a 3,4v in modo da fare riconoscere nuovamente al caricabatterie in modalità lipo... morale? ora funzionano perfettamente proprio come non fosse accaduto nulla.. solo una delle due batterie mi ha dato problemi mentre la riportavo su di voltaggio poichè gli ampere non bastavano e sono arrivato a caricarla a ben 2A perchè non perdesse volt..
Quindi non dite ai poveri neofiti che devono OBBLIGATORIAMENTE buttare le lipo nel cestino se vanno sotto di voltaggio
P.S: non si sono ne gonfiate ne scaldate nella procedura |
dubito che abbiano detto di buttarle solo stai attento perchè così si sono indebolite magari tieni il cut off un po più alto
