[QUOTE=cecca95;3255890]
Originalmente inviato da Vadafer
hai ragione ho letto male il post, dice di non mettere in corto i pin ai capi delle resistenze ,giusto?.
quindi posso stare tranquillo se il mio 4 pin è in corto con il terzo?mi riferisco ai pin vicino alle piazzole sul motore |
esatto quelli devono essere assolutamente separati ed uniti solo dalle resistenze. In quel caso bisogna fare attenzione che non vada a finire dello stagno sotto al fet e metta in corto i poli. Io controllo sempre dopo le saldature con un tester.
Nel caso in cui si cambino le resistenze,essendo molto piccole e difficili da saldare, è buona norma controllare che non si siano bruciate provando sempre con un tester.
