Originalmente inviato da Phoelix88 Perfetto!!!
Quindi basta svitare gli stick e invertirli
Grazie laser02 |
Originalmente inviato da laser02 A parte che non mi attraggono quei modelli, però devo dire che il sistema è ingegnoso.
Aggiungo che probabilmente si dovrà entrare nel menù per impostare via software mode 1 o 2 ecc... e il programma invertirà le funzioni relative in automatico.
Nelle radio classiche devi aprire il vano posteriore e spostare molle e togliere o mettere linguette sul movimento dello stick, quì lo fai dall'esterno e più velocemente.
Bella idea. |
basta invertire gli stick e la tx fa il resto da sola
inoltre ricorda le differenti regolazioni nei differenti modi
e con un piccolo accorgimento all'accensione sa andare anche in modo 3
ti allego la pag 11 del manuale dove viene descritto il tutto
davvero ingegnoso!
....avessero speso un po' più di ingegno anche sulla qualità del motore di coda...
