Discussione: Magister
Vecchio 25 settembre 06, 12:36   #4 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Allora io ce l'ho e ci faccio aerotraino con aliantini tipo Glider multiplex e simili.
Il modello e' divertente e robusto fatto molto bene e con la chicca di poter montare anche un motore a scoppio ( caso unico credo )
Il mio e' motorizzato elettrico con un AXI 2820/12 alimentato da batteria TP 2000 in configurazione 3s2p, il motore vuole tre lipo io ho aggiunto un pacco in parallelo per ragioni di autonomia.
Per essere un ala alta e' molto divertente poi per l'uso che ne faccio io e' l'ideale avendo la possibilta' di sganciare anche il cavo di traino c'e' una sicurezza in piu'.
Certo che elettrico con la mia configurazione non e' il massimo della economicita' pero' senza trainare vola che e' uno spettacolo d'altronde il peso e' quello che e' quindi ci vuole un bel motorotto per divertirti abbastanza.
Ciaoo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
