Originalmente inviato da Eagle366 Non credo che si possa bilaciare... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) Tuttalpiù puoi riscaldarla con un phone, nel qual caso si siano storti i palini dopo svariati crash, e tentare di rimportare i palini nella posizione originale....oppure controlla il perno del motore facendolo girare senza il rotore per vedere, in controluce, se noti delle vibrazioni sull'asse. Per finire...ma forse non è il tuo caso....a molti è capitato di rimontare i palini di coda al contrario e facendoli girare anche a bassa velocità invece di tagliare l'aria fanno più da effetto ruota del mulino bianco... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) . Facci sapere se risolvi ciao... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
A supporto di quanto hai detto, confermo che l'elica di coda difficilmente può essere talmente sbilanciata da dare problemi. Io avevo il perno del motore impercettibilmente storto e sembrava l'elica sbilanciata, appunto. Te ne accorgi dando gas e tenendo il motore tra le dita.
P.S. Bentornato, Willy
