Originalmente inviato da guarracino Salve a tutti,
ho alcuni vecchi vagoni lima in plastica con parti rotte. Sapreste indicarmi dove trovare una guida al restauro?
In un caso in cui mancava uno spigolo di circa 1/2 cm^2 ho aggiunto un pezzo di un flacone di detersivo, cercando il punto in cui la curvatura era circa uguale alla parte mangance. Ho tagliato con le forbici, incollato con l'atack, e verniciato di nero . Ha retto per un po', poi ho dovuto incollare di nuovo . Anche la vernice mi sa che non prende bene sulla plastica nuova.
Forse esistono metodi meno "caserecci" e più affidabili?
Grazie,
Luca |
Io ti indico un metodo casereccio comunque:
Hai presente un sottile foglio di plastica trasparente tipo quello che si deve togliere dallo schermo LCD quando si acquista una TV od un monitor nuovo?
Ne ritagli un pezzo e lo incolli tra la parte rotta ed il rimpiazzo che in questo caso hai fatto con il pezzo tagliato dal flacone del detersivo. Devi fare in modo che sia almeno 5 o 6 millimetri di larghezza e che, applicandolo lungo la crepa/rottura, spazi da una parte all'altra delle due parti che vuoi unire e mettendolo (ovviamente) dall'interno.
In questo modo otterrai una toppa che tiene non solo lungo la crepa/rottura ma anche sulle superfici confinanti ed apmplierai l'intera incollatura rinforzandola.
Per la verniciatura e le parti da verniciare (ovviamente) sono meglio i metodi indicati da Settebello ma prova a pensare di riparare un telaio od una parte dove il colore non è così importante...
Bye
