Vecchio 14 giugno 12, 23:19   #6154 (permalink)  Top
Robby Naish
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Credo che romolo intendesse questo
È il modulo telemetrico interno, e se vuoi puoi installare a parte uno switch che seleziona quale modulo utilizzare, se l'esterno o il frsky interno...
In attesa di conferme credo che uno switch DPDT vada bene, così ad ogni modulo colleghi diretto il ( - ) o GND e tagli con lo switch, la tensione tramite il ( + ) VCC e il segnale PPM ( GIALLO ).
Inoltre per avere la visione delle screen Frsky è molto più comodo perchè devi saldare meno cavi, quindi dalla board diretti all'attacco del modulo DIY...
Però il modulino è in back su HobbyKing...
Qui da MyRC lo trovi già con lo switch!
Ciao Tommhy,
questo video va bene per capire cosa fare con questa mod di cui mi parli tu?
Però, da quanto ho capito, lo switch del nuovo modello toggle non è per passare da modulo Frsky a turnigy, ma per bassare da 1 o 2 way e per agg. Fw
Ciao e grazie
Ale
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
