Originalmente inviato da KARINUNO gent.sescot,
solo adesso ho un po di tempo e ti informo che dopo altre prove quel regolatore non funziona e pertanto ho cammiato la configurazione del gaui 425. Ho messo il motore align 1600 rpm e il regolatore align da 70 A. In questo modo ho potuto volare e sembra che va bene. Ho provato a settare l'idel-up 1 e 2 ma mentre provavo si è mangiata completamente la ruota da 50t e quindi sono in attesa dei ricambi. Qualche amico mi ha detto che la meccanica del gaui 425 e molto vecchia e non sopporta i giri dell'idel-up.Puo essere vero?. Il ragazzo che me lo ha venduto un paio di anni fa ci faceva anche il volo rovescio! ma........che ne pensi'. Ciao
karinuno |
Diciamo che il motore 1600 è troppo se hai i rapporti di scatola. E' vero che è datato, ma non è vero che, generalizzando, non sopporta l'idle...
Io posso mettere 40% normal, 45% idle1 e 50% idle2, forse manco decolla...
Forse è meglio dire che 3000 giri sono troppi per questo modello!
Il volo rovscio non significa nulla, col gaui 425 lo fai a 2200 giri senza problemi.
Il problema è configurare bene il modello.
Per l'esc guasto, dovresti avere la garanzia se il negozio è ufficiale, se invece no, prima di buttarlo gli darei un'occhiata volentieri, mi fa strano! Per problemi generici col modello, ti consiglio di spostarti sul club gaui, saremo in diversi a risponderti!
