Originalmente inviato da belmattia mmm...sono dubbioso sul tuo metodo....i palini per contrastare la coppia devono avere un pò di passo comunque....se li metti senza passo e senza trim col servo in mezzo l'eli dovrebbe avvitarsi no? o mi sbaglio io? |
infatti è un metodo empirico....però funziona..io l'ho letto quì in una discussione e da allora adotto sto sistema, è poi il gyro che all'accensione si posiziona i palini giusti, per essere pignoli andrebbe settato tutte le squadrette a 90 gradi con un pelo di passo ai palini....però come faccio non ho mai vuto problemi....per ora...hihihi
