Originalmente inviato da massimob devi avere attivato la funzione glider al momento della programmazione ed attivato il mix
B-fly (GLID) o crow che sarebbe il butterfly, visto che non hai i flaps, semplicemente li ignori ed imposti le regolazioni per gli alettoni che naturalmente devono avere un servocomando ciascuno |
Mi stavo giusto chiedendo se avevo capito male io il modello di radio.
Si ti ha detto bene puoi alzare gli alettoni ma non ottieni un butterfly (alettoni su e flap giù) ma semplicemente vari il profilo nella zona degli alettoni (zona verso l'estremità dell'ala). Il massimo che puoi ottenere è una diminuzione della portanza ma senza l'effetto frenante che ti verrebbe dato dai flap inclinati in basso a 60° (o più).
Comunque se è questo quello che vuoi con la prism7 si può fare.
Giustamente devi avere un servo per ogni alettone, collegarli al canale 1 e 6.
Poi segui quello che ti ho scritto e vedrai che ruotando la manopola del canale 6 otterrai quello che vuoi.
Comincia così:
- Nel menù di avvio imposta la funzione FLP
- manopola canale AUX1 al centro
- Regola corse e direzione dei canali 1 e 6 in maniera che gli alettoni si muovano correttamente muovendo lo stick degli alettoni
- Nel menu sotto la voce FLP imposta un valore di partenza del 30%
- Prova a girare la manopola del canale AUX 1 e vedrai che gli alettoni si alzeranno/abbasseranno a seconda se la gire in senso orario/antiorario.
Poi chiaramente dovrai fare bene le regolazioni questo e solo per iniziare.
Per l'iterruttore devo ancora vedere come si fa.
Fra
