Vecchio 14 giugno 12, 17:31   #2388 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Non famo confusione!
Expo: esponenziale al centro, lineare poi.
D/R: aumentano/diminuiscono la corsa del servo con mapping lineare tra I/O.
Quindi i D/R diminuiscono/aumentano la risoluzione ed agiscono sul range di movimento del servo che chiaramente deve essere compatibile (in particolare se si aumentano oltre il 100%!). L'effetto tipico è che muovendo maggiormente il servo l'effetto sarà più veloce (il rateo di piro dipende dal range di movimento dello slider).
Non ci ho capito una mazza ma ti credo.
Attenzione, sui D/R mi riferisco al microbeast. Normalmente aumentano la corsa, qualcuno che mi pare ne sappia un tot, aveva scritto qui che aumentano la velocità ma NON la corsa. Io taccio, non ho le certezze del caso.
sescot non è collegato   Rispondi citando
