BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 14 giugno 12, 14:58   #15135 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Per chiarire: se usi il punto classico sulla piccola resistenza sul retro, la resistenza non serve, perché quella è l'uscita pwm diretta della mcu.
La resistenza è necessaria se si vuole prelevare il segnale dai punti alternativi indicati da Roffey.
ho eliminato la resistenza , ma la piazzola è proprio rovinata, infatti il segnale lo prende, però a giri bassi gira a scatti, probabilmente non riesce a leggere quella frequenza, infatti da 50% al 100% è perfetto.
potrei prendere il segnale direttamente dal pin del atmega, ma non me la sento a levare quello strato di colla........fa niente tra una settimana mi arriva la rx, mi tocca stare un po di giorni senza volare.
grazie lo stesso ciao
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
