Niente novità, non sono ancora andato dal mio amico
Lo scafo io lo farei in modo tradizionale, quando arrivi ad averlo verniciato, lo potrai usare per lo stampo, e volendo lo utilizzi per finire il primo "tutto in legno"
altrimenti devi usare il poliuretano che resiste al solvente, ma devi stuccarlo tutto per rendere la superficie bella liscia, e ti fai un mazzo tanto, tanto vale farlo in modo tradizionale! secondo l'esperienza mia! se vuoi ottenere uno stampo da riprodurne un certo numero di esemplari, prima che si rovina, devi usare i materiali giusti, specie sugli spigoli, occorre usare una resina, caricata con acciaio, e lo stampo stesso va fatto con una tela per stampi, che è MOLTO spessa, oltre che avere un telaio di legno a supporto per non farlo deformare nel tempo, ripeto se vuoi stamparne un certo numero, altrimenti non ha senso fare uno stampo.
