Originalmente inviato da liftbag La sua canopy è spaziosissima in avanti. Non ha la marcatura dei fori, quindi devi fare da te.
Vedrai che più di tanto non riuscirai a spostarla in avanti e che più la mandi in avanti e più la devi abbassare, col rischio di metterla in contatto conla 3 in 1 o addirittura di fare uscire quest'ultima dalla canopy.
Senza tanti traffici, sono certo che ti starà dentro tutto.
Certo, sarebbe stato meglio usare il servo interface.
P.S.
Mi viene in mente una cosa.
Hai parlato di resistenza bruciata, ma la pista e la piazzuola ci sono sempre?
La resistenza puoi tranquillamente eliminarla ed usare la piazzuola libera, se ancora c'è |
si ci sono,però un po di tempo fa avevo letto un post di roffey dove spiegava dove prendere dei segnali alternativi,e diceva appunto che la resistenza è importante per il segnale...........forse è importante per l'esc brushed boh, se mi dici che non ci sono problemi dopo ci provo,anche se preferisco la ricevente esterna visto che il blheli supporta segnali ppm
p.s uno dei segnali alternativo era su un fet del main motor e io li ho bruciati
