ed aggiungo, modello in foam, lisciato a dovere come sopra, prima mano di gelcoat a spruzzo, e poi via di tessuto per fare lo stampo (in 2 parti), consiglio anche di mettere della resina con sabbia o limatura di ferro fine, per fare peso sugli strati a contatto con il modello, e per fare spessore.
Fai prima metà stampo, affogando il modello in una tavola sagomata precisa, metti spine di riscontro e bussole per tirare lo stampo con dei bulloni, poi a guscio secco togli la tavola e fai la II parte.
...ok sono stato sbrigativo, poi arriva Amedeo, che ha tempo, e ti spiega nei dettagli
