Raffa... compra un contagiri, poi setti in normal al 100% la curva del pitch e al 100% quella del gas al punto 5.
Dai tutta manetta e misuri quanti giri fa. Poi ti metti con lo stick al punto 3, ovvero al centro e regoli il passo e il gas fino a che sta in hovering, facendo attenzione a mantenere lo stesso numero di giri che hai letto quando era al massimo.
Fatto questo regoli tutti gli altri punti. Ovviamente dal due allo zero devi scendere.
Lo stesso puoi fare con l'idle up. 0% al minimo e 100% al massimo, stesso concetto, motore sempre regolare per ogni regime di pitch.
L'obiettivo di quata tua fatidica curva perfetta è quello di mantenere sempre costante il numero di giri a qualsiasi passo.
Se non vuoi comprarti il contagiri, fatti un regolatore col governor, che a questa segata ci pensa lui.
Ciao ciao.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
