Originalmente inviato da Herman70 Ciao
Oggi esc helydrive 80A ha staccato il motore senza apparente motivo,
Dopo circa 1 minuto di volo tranquillo si spegne il motore, atterraggio di fortuna, senza staccare la batteria verifico che il vstabi e i servi funzionano, ma il motore non vuole partire.
Il regolatore e freddo, il motore e un po' caldo, controllo la batteria appena tiepida e le celle tutte a 3,96V, non riesco a capire cosa possa essere successo.
Allora riattacco la stessa batteria, l'esc riparte regolarmente senza dare nessun errore e tutto funziona regolarmente, a questo punto non mi fido tanto per i prossimi voli......
Con questo regolatore avrò fatto oltre una cinquantina di voli senza problemi.
Elicottero protos stretch
Motore msh 3026 880kv
Vstabi
Rx Futaba 617
Cosa gli può essere preso????
Sent from my iPad using Tapatalk |
Oggi ho fatto 4 voli a manetta e non ho avuto nessun problema, l'unica cosa che ho cambiato e stato il failsafe sul canale 3 da f/s ho impostato a nor, ipotizzando che sia stata una interferenza radio..... Continuo con i test.....
