13 giugno 12, 23:22
#7 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-04-2012 Residenza: Porlezza
Originalmente inviato da canyon Solo dalla descrizione e praticamente impossibile, anche perchè spesso sono dati teorici e un pò aggiustati
Solo l'esperienza te lo può dire(tua e di altri)
Diciamo che in linea di massima esistono 3 categorie, le cineserie a basso costo, questi non hanno problemi di potenza ma di durata e calore
Le cineserie medio alte, tipo i citati mamba(non pensare che li facciano in america, in realtà sono dei motori costruiti in cina su progetti neu), quelli della hobbywing ecc.
E i motori di fascia alta(e anche di costo) tipo i neu, hacker, lehner, ecc. ottimi sopratutto per quanto riguarda la loro fattura e robustezza
Poi esistono motori che stanno a cavallo tra le fasce, ottimi come potenza ed erogazione e fatti meglio di quelli di fascia basso costo, ma non ancora a livello della fascia media
Comunque la potenza non è mai un fattore che può decidere il livello del motore elettrico, molti di quelli di fascia bassa spesso hanno potenza da vendere, ma scaldano come dei fornellini e quindi richiedono un bel sistema di dissipazione e hanno una durata limitata | Citazione:
Originalmente inviato da i2701 aggiungerei che fra i modelli che stanno nel mezzo delle fasce, cioè tra i motori cinesi buoni come i mamba o xerun e quelli di alta qualità come neu etc, si posiziona il tekin con un buon rapporto qualità/prezzo | Citazione:
Originalmente inviato da Nek77 io citerei anche l ezrun qualità prezzo ottimo direi!
come ti dicevano i colleghi ormai il mercato di questi prodotti è stato radicalmente spostato in Cina! questo non significa scarsa qualità...ma attenzione bisogna sempre distinguere cinese da cinese!
cmq i migliori motori per mia esperienza sono quelli che hanno meno bisogno di ventoline per raffreddarli...cioè se hanno solo il dissipatore vuol dire che non hanno bisogno di tanti sotterfugi per il raffreddamento...morale della favola scaldano meno qualità migliore nel sistema magneti permanenti,durata superiore!... | Vi cito un po tutti xkè concordo con quando avete scritto.
Ottime delucidazioni avete dato all'utente che a chiesto consiglio mi permetto di aggiungere che anche la scelta di un buon regolatore è molto importante
