Originalmente inviato da sescot Cosa intendi per livello di sw? Se agisci sul piatto, sicuramente dovrai rifare i fine corsa del 3G quindi risettare la centralina. |
Intendevo (esempio per farmi capire) come se al pc cambi la stampante gli devi re-istallare i driver.non sarà il caso perche penso che il 3gx non gli importi nulla se il servo e' stato cambiato con uno uguale.Per sicurezza ho chiesto ☺
