Provato il procopter rcs
Allora sabato abbiamo provato tre procopter rcs, in due c'è stato il problema dello slittamento dei grani di blocco all'albero rotore, siamo intervenuti con il fenafiletti ed il problema è stato risolto, un nostro amico bravino l'ha provato senza esagerare e ha detto che vola benino, per le mie modesta capacità ritengo sia una saponetta, me so che dipende solo dai miei pollici, in definitiva il motore di serie va come un treno, non ci sono sgarabattolamenti strani e sembra stia tutto assieme, anche se conviene controllare anche l'alberino di coda che esce dalla sede, riinfilato con loctite.
Dimenticavo, il terzo no ha volato per problemi al gyro, ma a parte questo non si è smontato in volo.
Se lo prendete conviene ripassare tutte le brugole con un buon cacciavite tipo tunder tiger, quelli duri che non sboccolano, e mettere un po di frenafiletti medio, non forte!!
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
