Originalmente inviato da cecca95 scusate domanda o.t, ma per inviare messaggi privati su helifreake , bisogna avere fatto almeno un post?
p.s ho scelto la conopy fluo gialla |
Credo di si, almeno, è una regola in molti forum.
Scrivigli un complimento sul thread, e poi ordina
Originalmente inviato da Buddyclub Eccolo, questo è il mio kit poi ho l'hp05s con xp-12a
Si un messaggio io ho preso quella arancione
Lift, che ritocchi andrebbero fatti? Per i fori come fate? Non ne ho mai forata una e non vorrei rovinarla.. |
Per i fori, la presenti sui pin portacanopy, mettendola nella posizione corretta o che più ti aggrada, facendo attenzione che non vada in contatto superiormente con la 3 in 1 e che sia perfettamente allineata longitudinalmente e che non sia svergolata, e poi comprimi con le dita i due portacanopy posteriori, in modo da lasciare la bombatura.
Fori con la punta da 1,5 in corrispondenza delle due bombature e monti nuovamente la canopy sfruttando questi due fori.
Poi, con l'inclinazione corretta, marchi anche gli altri due fori e via di punta a mano.
Se vuoi mettere i grommet mi pare ci voglia una punta da 2,5mm, ma con i fori da 1,5 sta su anche senza.
Un consiglio che ti do, che vale per tutte eccetto che quella bianca e nera, è di dargli internamente una mano di bianco spray per policarbonato.
Devi mascherarla esternamente con un nastro da carrozziere di qualità, quello che costa caro, perché quello che trovi al briko potrebbe sverniciartela quando lo stacchi.
Molta cura nella mascheratura, neanche una coggiolina di bianco deve sporcare l'esterno.
Col bianco interno come base i colori fluo utilizzati spendono come dovrebbero, è un errore non averlo dato da parte di seltino.
L'ultimo accorgimento è quello di rinforzarla un po' sui fianchi, soprattutto dove si fissa al telaio. Io uso il nastro, Kapton quello giallo trasparente che si trova all'interno delle lipo.
Per la verità lo applico quasi su tutta la superficie interna.
Ecco, ho detto tutto.
Ah, ho trovato i servi nuovi come i tuoi a 13,50 usd, perô non capisco se sono in offerta o per i rivenditori.. Sul sito eflite.. Tu dove li hai presi?
Da rcmodelmania.
