Originalmente inviato da edofly finalmente anche il mio mcpx è brushless e flashato
che fatica però..
ho hp05s e hp03t come motori
xp12a e xp3a come regolatori
sul main non ci sono connettori
pignone da nove denti
per ora in casa la coda và benissimo col governor arm
vedremo fuori..
ora la domanda..
come mai consuma di più della versione brushed?
col brushed in 5 minuti consumavo 160 mah
col brushless in 2 100 mah
sapevo che con la modifica brushless ci vogliono lipo con maggiore scarica e capacità;
però tenendo gli stessi giri della versione brushed credevo consumasse un pochino meno
alla fine il brushless è un motore con un rendimento migliore del brushed |
Credo che il discorso del rendimento vada un po' rivisto per i piccoli brushless.
Se vuoi fare una prova comparativa seria, devi avere gli stessi identici pesi, la stessa meccanica, gli stessi identici giri e stare in hovering.
Se cambi soltanto uno di questi fattori il risultato è falsato. Ad esempio, se voli, la maggior potenza del brushless viene fuori a contrastare il bog del motore, ma la potenza non si crea dal nulla e la batteria si asciuga prima.
Idem per il peso e per i giri ed infine anche la meccanica può influire.
Detto questo rimango dell'idea che il brushless anche alle condizioni che ti ho detto consumi un tantino di più, non fosse altro per l'esc che lo sento caldo.
Ad ogni modo, io con le nanotech 750 e stessi motori, ma con main esc Supermicro piggybacked, ci volo 9 minuti con la lipo che misura 3,75V a fine volo.
