Originalmente inviato da macco bum A scusa mi sono dimenticato dei damper
Come per i fratelli maggiori più gradi hanno più duri sono
Più duri sono più e' reattivo e rigido ma aumentano le vibrazioni in caso di qualcosa leggermente fuori posto |
Molto bene! di conseguenza, visto che la testa dfc monta i 70°, già i 75° della flybar sono + duri, con i verdi diventerebbe una "tavola"...
Originalmente inviato da volanelmiocielo .... ho scaricato la guida mi tocca leggere un bel pò ma sapete se quella guida in pdf è stata completata anche di regolazione giro?? ora faccio qualche prova e vi do + info |
la guida in pdf non è completa, manca qualcosa.
vai a ritroso sul thread e vedi, anche perchè il set del giro è in fondo.
comunque per settare il ilgp750 scarica questo manuale tradotto:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...TIWMW4PF2RuZTQ
per il tuo problema, mi viene in mente un'altra cosa...
una volta ho battuto la coda e il blocco delle manine, è scivolato sull'alberino verso dentro e l'eli si comportava come il tuo; controlla che sia proprio a filo e che l'alberino non sporga, nel caso molla il granetto e portalo in sede.
controlla che l'alberino giri dritto e rifai i limiti, sul giro, fai attenzione che il servo, quando raggiunge i limiti, non forzi, nel caso ripeti.
facci sapere!
