Originalmente inviato da Buddyclub Rifaccio la domanda a liftbag perchè sono molto interessato:
Hai tagliato il cavo dei servi nuovi? Se si, di quanto? Hanno bisogno di altre modifiche?
Per l'm5 intendevo se era fattibile metterlo in coda ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
si, sono stati tagliati perchè sono troppo lunghi,li metti a confronto con quelli stock e li
tagli.
un altra modifica è che devi elimiare una piccola resistenza...........comunque se leggi il post di lift spiega tutto li.
l'm5 in coda,in coda non credo proprio e i problemi sono tanti.
primo :devi avere un esc flashato con il blheli
secondo: come lo monti? visto che la parte esterna è per la maggiora parte formata dalla cassa rotante, potresti usare le filettature per fissare il motore al telaio, ma la vedo troppo complicato e pesante.
terzo: i pesa troppo.
quarto, secondo me non è adatto come motore di coda,perchè non è abbastanza veloce nel contrastare i veloci cambiamenti di coppia.
p.s la testa che hai comprato è della microheli
