Discussione: regolatore
Vecchio 24 settembre 06, 20:02   #1 (permalink)  Top
atorresan265
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
regolatore
salve ho uno spirit con motore brushless hacker c40 13s e regolatore hacker master hely 40. Oggi ho fatto delle prove e come al solito ho neutralizzato il motore staccando i fili roso e giallo che collegano lo stesso al regolatore. Terminate le prove ho ricollegato il tutto ma il motore non girava... avevo invertito i cavi (rosso col giallo e giallo col rosso). Posso avere creato dei problemi al regolatore? Inoltre ho una curiosità. Quando faccio girare il rotore a mano e senza batteria pale superiori e palini di coda girano fluidissimi. Non appena collego la batteria (anche con l'interruttore del regolatore su off) è come se il motore offrisse resistenza stoppando la fluidità del movimento. Tutto questo è normale?
Ultima modifica di atorresan265 : 24 settembre 06 alle ore 20:09
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
