Originally posted by superillo@08 gennaio 2005, 13:36 vorrei costruire una macchina cnc per tagliare il polistirolo, ma non so' come fare le boccole che scorrono sui tubi metallici.
le vendono da qualche parte o c'e' un sistema per costruirsele? |
Ciao, non credo sia obbligatorio montare delle boccole, sulla mia CNC il carrello scorre dentro un blocco di ergal.
La cosa principale e la tolleranza che deve essere quel tanto che basta a far scorrere senza innescare un gioco nell'asse.
Io ti consiglio di fare uno scasso nel carrello per inserirci una boccola di teflon cosi puoi fare diversi tentativi con le tolleranze fino a raggingere il compromesso migliore.
Il Teflon lo vendono in cilindri o lastre di ogni dimensione (1cm va bene) ed ha proprietà autolubrificanti.
