Vecchio 12 giugno 12, 20:02   #4 (permalink)  Top
nerowoss
L'avatar di nerowoss
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: Piancastagnaio
grande, proprio lo schema che cercavo! grazie, potresti dirmi però come fai in parallelo, come suggerisci? e poi perchè le spine dici che devono essere a 5 pin e 9 pin, quando non usi più di 4 fili?
grazie di nuovo,molto bravo
Originalmente inviato da pidue Visualizza messaggio
L'adattatore lo fai senza problemi, con due connettori a 5 pin e uno a 9 pin (il tipo dipende da quello usato dal tuo caricabatterie e dalle tue batterie). Presta molta attenzione a come colleghi le due batterie, quella direttamente attaccata al cavo di carica rosso, va attaccata al cavo di bilanciamento col conduttore rosso!
Questo è lo schema (è fatto per 3s + 3s, ma il principio è lo stesso)
p.s. se il caricabatterie ti permette di aumentare ulteriormente la corrente di carica, ti conviene la carica in parallelo, è più semplice e non c'è il rischio di sbagliare collegamenti. usa la carica in serie solo se sei già al limite degli ampere in uscita. ovviamente gli ampere in ingresso restano gli stessi in entrambi i tipi di carica!
nerowoss non è collegato   Rispondi citando
