Originalmente inviato da mrsimone7 Ciao Rino2 Il pilota di cui parli si chiama Enrico, tutto ok cmq ha subito una bella bruciatura ma per fortuna niente di grave.. mentre attaccava le batt al mio elicottero non si è reso conto che stava attaccando il positivo al negativo della batteria e non del regolatore.. tutto ok alla fine anche con la fasciatura ha volato tranquillamente.. Grande Enrico! |
Azz....comunque deve aver preso una bella sfiaccolata ! considerando che io con un corto circuito su 12s sono riuscito a fondere (per metà) un connettore da 4 mm.
