Originalmente inviato da ilmentore Oggi per la prima volta il mio mcpx V2 improvvisamente ogni tanto imbarda senza che io dia il comando; ho notato da qualche prova che ho fatto, che succede soprattutto quando do o tolgo passo. Che sia venuto il momento di cambiare il motorino di coda? |
Anche a me oggi .
E' sicuramente solo del V2 questo potenziale " problema " ( con i V1 mai successo )
Non dipende sicuramente dai servi e non dipende dalla " spinetta " non ben inserita nella 3/1.
Curioso e' che cambiando tutto il blocco di coda e' scomparsa ma , ancora piu ' curioso notare che rimettendo lo stesso gruppo coda che aveva dato il " problema " e' scomparso per tutte e due le lipo di prova del test .
Il gruppo coda con il quale ho avuto il problema non ha piu ' di 15 lipo sulle spalle .
La sensazione e' quella di una sorta di surriscaldamento della centralina che , poi raffreddandosi torna ( al momento , almeno !) a posto
