Vecchio 12 giugno 12, 14:47   #260 (permalink)  Top
Mazmau
L'avatar di Mazmau
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Le funzioni da regolare sull'ESC sono queste:
Startup Power: regola l'attacco del motore, la botta iniziale sulle pale. Di default è impostato su -AUTO- ovvero l'ESC decide da solo quale potenza dare all'inizio al motore ma se questa regolazione non ti sta bene la puoi cambiare ed assegnare un valore in percentuale che va da 2% a 32%.
Non si può sbagliare, è semplice, si parte assegnando 2%, si prova a dare gas e si vede se il motore ce la fa a partire; se non ce la fa si passa allo step successivo 4%, si vede se le pale iniziano a girare....se fatica troppo a girare il rotore si passa allo step successivo 8%....e così via finchè non si troverà il giusto compromesso tra motore che non ce la fa a muovere le pale e motore che attacca troppo bruscamente.
L'ho messa giù mooolto semplice in modo che potessero capire tutti.
Ora e' chiaro, grazie per l'info, ne ero totalmente all'oscuro
T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel
Mazmau non è collegato   Rispondi citando
