Originalmente inviato da rugrug devi mettere il tubo in bolla, perché se fai caso, non è parallelo al piano di appoggio,
con il tubo in bolla, l'albero rotore è a 90° rispetto al piano stesso
per la misura del passo, o usi uno strumento per flybarless, oppure puoi fare come nel video (ho usato un modello con flybar perché non avevo altro)
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] FBL misurare il passo con 3,30 euro.avi - YouTube |
si si quello per me era ovvio che il tubo deve essere in bolla, scusa lo strumento della foto è proprio per flybarless o cambia solo la forma rispetto ad un altro strumento?
Ma anche
AlexTG ha ragione con quello digitale leggi e via di corsa, senza impazzire a tenere sotto occhio le bolle il misuratore e tutto il resto ...
ci devo pensare bene a cosa comprare
L'unica pecca che non mi piace vedere in versione fbl, sono i fori della testa dove una volta c'era alloggiata la vecchia flybar, ci saranno dei tappini per chiudere i buchi...
