Originalmente inviato da rugrug la curva del gas la farai quando lo provi, ovviamente di tipo "normal" cioè con il primo punto a 0%
per il passo, può andar bene dipende però da quanti gradi hai di escursione (intendo a -100% e a +100%)
hai la curva standard del passo a -100% 0% +100% ? |
Per i valori di passo che vorrò assegnare alle pale, quanti gradi mi consigli per i primi howering?
Per i valori -100% 0% +100% sono solo sul simulatore!.....Li si può osare!
