Originalmente inviato da Jack Frost Ciao....
complimenti per la costruzione. Posseggo uno original by Aviomodelli con la fuso in ABS, interessante la costruzione della fusoliera in balsa.... forse ci faccio un pensierino solo per quella.
Senti: ma non sarebbe il caso di carteggiare la bruciatura della contornatura del taglio delle ordinate e centine, l'incollaggio non è che risulti tanto solido se non abradi la superficie briciacchiata, o sbaglio?!
Complimenti ancora.... |
Grazie per gli immeritati complimenti, avevo pensato anche io di dover carteggiare i tagli, ma come il Sig. Easycnc mi aveva premesso non serve.
La macchina che si è realizzato per il taglio dei modelli ha la temperatura di taglio regolabile in funzione del materiale, il risultato è che le parti non sono carbonizzate ma solo brunite, tanto da conservare la porosità necessaria all'incollaggio sia con l'alifatica che con il cianoacrilato.
Valerio
