Ho raggiunto un ottimo risultato nel ridurre praticamente a zero le vibrazioni sulla camera.
In questo video si vede il "test della finestra", sviluppato per il MCPX, ma che mai aveva dato risultati così prima dell MQX!
Le eliche sono bilanciate così e così in modo da evidenziare la qualità del supporto camera.
Il supporto: dopo tanti tentativi con jel e gommini vari mi sono reso conto che per ammortizzare una massa così piccola come la 808 ci vuole qualcosa di molto morbido e leggero.
Ho trovato DAL FRUTTIVENDOLO, un foglio di gommapiuma che era sul fondo delle cassette della frutta, leggerissimo e morbidissimo.
Ne ho appeso una striscetta sotto alla prua della canopy attaccandolo alle pareti interne con un po' di biadesivo.
Ho anche fissato meglio la canopy ai bracci mettendo un pezzettino di biadesivo a fare da spessore in modo che la canopy non si muova.
Per bilanciare sposto la batteria verso la coda.
Semplice ed efficace, e lo si può pure ripiegare all'interno della canopy quando non serve!
Blade MQX camera dampener.avi - YouTube
