Originalmente inviato da lucafuria Ah ok ora posso star tranquillo.
Un'altra cosa vorrei chiedere.
Stamattina grazie al pezzo che mi son fatto costruire dal tornitore,ho potuto livellare il piatto.
Ho notato però che su tutta l'escursione dal basso all'alto il piatto non cammina perfettamente ortogonale all'albero.
Attenzione,sono oscillazioni quasi impercettibili che si notano solo facendo riscontro con l'attrezzo succitato.
Sono troppo pignolo io ,oppure c'è qualcosa che non và?
A me sembra che, nonostante tutto sia perfettamente misurato e parlo di squadrette perfettamente a 90° con gas a metà e i braccetti perfettamente regolati ci sia ,in certi istanti, una sincronia poco precisa tra i servi.....puo essere? |
precisazione richiesta:
intendi poca fluidità, oppure piatto non orizzontale nelle varie posizioni del comando del passo? (non sempre uniball e tiranti sono tutti e tre orizzontali...)
poi:
-siamo sicuri che i reverse della testa sono corretti ?
-che curva passo hai?
-che f.mode hai in uso mentre fai queste prove ?
la testa deve funzionare così:
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
