Originalmente inviato da liftbag Non è che sbagli ad utilizzare i pin dello strumento? In genere uno dei due all'estremità è il negativo e gli altri in sequenza sono le varie celle.
Può benissimo essere che sia rotto.
Col tester, certo che ci riesci, ma devi fare estrema attenzione a non fare corti con i puntali.
Metti il puntale nero nel pin del connettore di bilanciamento collegato al filo nero e su quello subito dopo per la prima cella. La seconda cella la misuri tra il secondo ed il terzo pin, la terza tra il terzo ed il quarto e così via. C'è solo una variante con i connettori Hyperion 2S dove se non ricordo male si salta un pin.
Le lipo le metti in storage con un carichino dotato della funzione, se ci siano altri metodi lo ignoro ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) | il primo pin alla base del display del tester è negativo, e poi va solo il terzo pin con il positivo.
5 euro buttati
vista la mia ignoranza la ghiera del tester dove la posizionno? ci sono vari numeri e simboli
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
