Originalmente inviato da antonioc79 ho preso alla fiera di ozzano un cosino per misurare la carica delle lipo propio questo
ma qualsiasi lipo testo e con qualsiasi carica mi dice sempre cell 1 0.5 e cell 2 varia da 6.4 a 6.6.
secondo me è rotto.
ho anche un tester si riesce a vedere la carica residua delle lipo?
mi date qualche link per vedere come mettere in storage le lipo?
grazie mille |
Non è che sbagli ad utilizzare i pin dello strumento? In genere uno dei due all'estremità è il negativo e gli altri in sequenza sono le varie celle.
Può benissimo essere che sia rotto.
Col tester, certo che ci riesci, ma devi fare estrema attenzione a non fare corti con i puntali.
Metti il puntale nero nel pin del connettore di bilanciamento collegato al filo nero e su quello subito dopo per la prima cella. La seconda cella la misuri tra il secondo ed il terzo pin, la terza tra il terzo ed il quarto e così via. C'è solo una variante con i connettori Hyperion 2S dove se non ricordo male si salta un pin.
Le lipo le metti in storage con un carichino dotato della funzione, se ci siano altri metodi lo ignoro
