Vecchio 24 settembre 06, 15:01   #3 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da fighters78
Ciao,dovresti cercare o di fare un taglio sulla testa della vite con il dreamel e poi la sviti con un cacciavite a taglio oppure con la punta del trapano della giusta misura forare da sopra la testa della vite fino a che non si libera (consumando la testa) poi il tronchetto di vite che ti rimane lo levi con le pinze.Io ho fatto cosi' quando mi si e' spanata la vite che tiene i supporti del motore comunque senti qualcuno piu' esperto se la tecnica e' giusta in quanto io sono un principiante.Saluti.
Anche se principiante vedo che hai già capito tutto!!!!
Sono le uniche due operazioni possibili da fare..... Solo una accortezza. Se la scatola del cambio è in plastica raffredda più possibile le viti in modo che scaldandosi con il dremel o con il trapano non fondano i carter. Se capita questo butti tutto.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
