Originalmente inviato da cecca95 wow , grande lift ,ora mi è tutto chiaro.
quindi l'unico vantaggio che avrei è più tensione a disposizione e quindi la possibilita di settare il governor con giri più alti, e di avere più spinta quando il motore è sotto carico.
io ci provo, in pratica sarebbe la versione minore del tuo "fu" 2s/3s ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) .
secondo te li devo cambiare i fet al supermicro da 3.5 amp se devo usarlo come esc di coda?
perchè le correnti per la coda si aggirano sui 2 amp, sei sicuro che non basta? |
Non è che non basta. Se stiamo alle specifiche dell'esc, regge 3,5A continui, anche più dell'XP-3A.
Però sono quasi certo che la Rds on è alta, perché i fet scaldano e perché sulla stessa identica meccanica con i fet stock avevo tail blow out (con HP02T), mentre con i fet presi da Mouser no, la coda tiene bene.
