wow , grande lift ,ora mi è tutto chiaro.
quindi l'unico vantaggio che avrei è più tensione a disposizione e quindi la possibilita di settare il governor con giri più alti, e di avere più spinta quando il motore è sotto carico.
io ci provo, in pratica sarebbe la versione minore del tuo "fu" 2s/3s
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
secondo te li devo cambiare i fet al supermicro da 3.5 amp se devo usarlo come esc di coda?
perchè le correnti per la coda si aggirano sui 2 amp, sei sicuro che non basta?
