Originalmente inviato da Nick Nitro
ho trovato questo circuitino sul web... potrebbe fare al caso mio sembra...
supponendo di dover ricaricare 3 celle nicd da 700mah (per avere in uscita circa 3.6v se non erro) che tensione dovrei fornire all'ingresso del circuito?
ho letto sui 5/6 volt in più... ma parlavano di un pacco da 7.2v
6v (che sono quelli che in teoria dovrebbe darmi la "dinamo") possono bastare? |
Il regolatore LM317 ha bisogno di una tensione in ingresso di almeno 3V superiore a quella in uscita. Devi utilizzare un regolatore LDO ( Low Drop Out voltage ) tipo per esempio l' AMS1117 che funziona già con una tensione in ingresso superiore a quella d'uscita di 1.3V -1.5V. Inoltre a quel circuito aggiungerei un diodo ( es. 1n4007 ) dove c'è il "<" a sinistra della scritta "OUT".
Una volta scelto il regolatore procediamo al calcolo della corrente da erogare ( 1.25/I non andrebbe più bene ).
