BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Dado ventola Raptor 50
Discussione: Dado ventola Raptor 50
Vecchio 24 settembre 06, 12:55   #4 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Pesno sia inutile chiedere se la ventola è stata serrata bene e se anche qui è stato messo del frenafiletti blu?
Comunque anche a me è capitata la stessa cosa al primo montaggio, ma o risolto in questo modo, l'importante è che tutto sia seratto bene e che il frenafiletti sia messo in entrambe le parti, anzi, credo sia più basilare nel fissaggio della ventola.
Per stringere bene la ventola mi è stato consigliato di inserire due viti nei fori che sirviranno poi per posizionare la massa della frizione, infilarle quel tanto che basta per avere una discreta tenuta alla torsione e poi con un giravite o qualcosa di simile, messo ad incastro tra le due teste delle viti, stringere il più possibile la ventola sulla filettatura del' albero.
Non so se sono stato chiaro e se può esserti utile quanto ho scritto, ma in generale quando si verifica il tuo problema al 90% è dipeso dal fatto che la ventola non è stata serrata bene,
saluti
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
